Hola buenas noches.
Tengo una Chevrolet Vitara 2001, motor Suzuki 2.0, manual, nafta.
Un caño.
Hasta ahora no ve venía dando mayores problemas.
Vivo en Bahia Blanca y hace un mes se me inundo todo...
Después de varias semanas de dejar la camioneta al sol y que se seque bien, la pude llevar a un electricista (en cuanto pude conseguir uno). Me dijo que era la ECU que hay que cambiarla.
No encuentro por ningun lado. Busque en Mercado Libre, llame a desarmaderos, etc. y nada.
Por favor si alguien tiene algun contacto para pasar se agradece!!
Desde ya muchas gracias!
Martin.
ECU - COMPUTADORA
- pancho1111
Re: ECU - COMPUTADORA
Hola, fijate que numero de parte tenga la ecu en la etiqueta, puede comenzar con 33920xxxxxxx
¿probaste si se arregla? que falla hace?
Dostresdostres
Hola cómo va?
Gracias por tu respuesta.
Fue el electricista que me dijo que había que cambiarla.
Sigo buscando y no aparece la bendita ecu.
El código es 33921 - 65DGO
Cualquier dato sirve.
Gracias desde ya
Gracias desde ya
- pancho1111
Hola
ese num que pasaste no existe en el catalogo de suzu, hay algo mal..
el auto es chevrolet o suzu?
podes pasar el num de chasis?
podes poner una foto de la etiqueta con el num.de parte?
Dostresdostres
Hola!
La ecu que tengo (según se ve en la imagen) es Mitsubishi
Pero no se le puede poner una de Suzuki?
Me comentaron qué hay algunas ecu que son programables, o algo así. No se si me conviene.
Gracias por responder!
Dostresdostres
Hola,
La camioneta es Chevrolet.
Motor Suzuki
La pieza es Mitsubishi
El número de chasis es:
8AG116DJO 1R200328
No estoy pudiendo subir imagen. Dejo mi whatsapp por si me quieren escribir y hablar por ahí!
291 416 0884
Muchas gracias
Motor Suzuki
8AG116DJO 1R200328
291 416 0884
Muchas gracias
