Problemas con la 4x4 en un Jimny se desactiva sola
gbelloc
Nota por gbelloc »
Buenas tardes gente! gracias a todos antes que nada.
El problema que tengo es que cuando pongo la doble con el motor frio anda perfecto. calienta (unos 10... 15 minutos) y se desactiva sola (se apaga la luz. los cubos los revise, andan bien... pensaba en que podian ser los bulbos de la reductora? alguna idea?
Es una Jimny del 2000 motor g13bb
Saludos y gracias por todo!
Re: Problemas con la 4x4 en un Jimny se desactiva sola
Hola
si podes presentate en sociales..
con respecto a los jimny te cuento hay muchos tipos de ellos, segun quien y como se fabrican,
seria muy util tener el numero de chasis para saber el modelo del mismo, y que repuestos o partes le corresponden.
no se si queres publicarlo mandar un mensaje privado..
:bia:
gbelloc
Nota por gbelloc »
Hola Pancho, como va?
Tengo el usuario hace bastante me presente en ese momento, es un Jimny con motor g13bb.. año 2000 primera Gen. No?
Hola
si queres los manuales de taller los podes bajar de aca=
https://mega.nz/file/sDcTmY5J
con esta clave=
PH4rPJT3V5oDWjnGGUlM0jpqpnL6BjNYIVxknX1wIY0
gbelloc
Nota por gbelloc »
Mil gracias! alguna idea por donde empezar a mirar para resolver ese problema??
Gracias!
pancho1111 escribió: ↑19 Oct 2025 18:55 Hola
con esta clave=
Hola
para saber como arreglarlo se necesita saber que tipo de chasis es , y eso te lo dice el num. de chasis, sin saber el modelo de chasis no se puede opinar ni comprar repuestos por ej.
para los de motor 1.3 hay estos mod de chasis=
SN413Q (SANTANA)
SN413Q-2 (SANTANA)
SN413Q-3 (SANTANA)
SN413Q-4 (SANTANA)
SN413V
SN413V-2
SN413V-2 (SANTANA)
SN413V-3
SN413V-3 (SANTANA)
SN413V-4
SN413V-4 (SANTANA)
SN413V-5
SN413V-6 (E02,E05,E10,E11,E21,E22,E24,E37,E38,E42,E43,E54,E85,E90,E96)
SN413V-6 (E50)
SN413V-7 (E02,E05,E10,E11,E21,E22,E24,E37,E38,E42,E43,E54,E85,E90,E96)
SN413V-7 (E06)
SN413V-7 (E50)
SN413V-8 (E02,E05,E10,E11,E21,E22,E24,E37,E38,E42,E43,E54,E85,E90,E96)
SN413V-8 (E50)
SN413V-9 (E02,E05,E06,E21,E22,E24,E38,E42,E90)
SN413V-9 (E10,E85,E96)
SN413V-9 (E37)
SN413V-9 (E43)
SN413V-9 (E50)
SN413V-9 (E85)
gbelloc
Nota por gbelloc »
Mil gracias por el interes en contestar, te cuento el chasis es JS3JB33V5Y41*****
Hola
en tu auto creo deberia chequear el vacio en el multiple de admision,
en la foto la manguera 18 desenchufarla del multiple y poner en el un vacuometro,
con motor en marcha siempre deberia haber un vacio mayor a 0,4 kg/cm2,
sino se desconecta el sistema de 4wd..
podrian haber varias fallas que bajen el vacio en el multiple..
gbelloc
Nota por gbelloc »
Muchas gracias! voy a conseguir un vacuómetro y voy a probar... Lo loco es que lo hace solo con el motor en caliente luego de usarlo por 20 minutos.
Mil gracias por la predisposición y responderme!
Pancho1111 se merece el premio al mejor Suzukero de siempre y por siempre! :B:
