baca multifuncion antigranizo
Bueno , el granizo es algo al que todos tememos , entonces puse manos a la obra y empece a elaborarla .
Los elementos son los siguientes : caño de aluminio de 1" de 3 mm de espesor , el cual me permite realizar una rosca de 3/4 gas y entra en una curva galvanizada de 3/4 adjunto fotos . Este caño esta forrado con una manguera de 1" entra justo . Con esto formo dos cuadrados , uno de ellos el de abajo diria un rectangulo , es mas largo ,separo los dos por medio de espaciadores hechos a tal fin con una altura de 70 mm realizado esto le doy la medida justa para que calce en mi potaequipaje Albatros ( exelentes , llegue a cargar una reja de 90 kg y si queria mas peso no dudo que aguanta ) Le agregue en el frente dos buenos antinieblas grandes con unos buenos soportes que fabrique con planchuela de aluminio . Por razones de tiempo esta seria la primer parte . El proximo paso es instalarle un piso fijo de chapa de aluminio en la parte inferior y debajo de esta dos guias longitudinales donde corre una 2da chapa o policarbonato cubriendome el parabrisa y el capot ( deslizable , obiamente no para circular luego pienso terminarla con un lindo deflector delantero ,, un soporte para 2 bidones de nafta , de poca altura , una pequeña pala al costado y algo mas .
Le pido a algun suzuquero solidario si le puedo mandar 2 o 3 fotos por mail de esta 1ra parte para bajarlas , y luego jodo a otro cuando este terminada . Si a algun suzukero le gusta gustosamente le paso las medidas justas y le transmito mis experiencias en este trabajo , o le presto la terraja etc .
Un abrazo ,Barbudo :B: :B: :B:
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
te paso mi mail por privado, pasame las fotos que las subo.
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
Ahí van las fotos, contame cuanto gastaste, quiero hacer una para la GV.
Diego
Gracias diego :B: :B: :B: :B:
Un abrazo Barbudo
Re: baca multifuncion antigranizo
barbudo escribió:Bueno , el granizo es algo al que todos tememos , entonces puse manos a la obra y empece a elaborarla .
SOS EL MC GIVER DEL SUZUKI CLUB :lol: :lol: :B: :B:
EXELENTE TU EXPLICACION :shock: AL MEJOR ESTILO TELESCUELA TECNICA. PARA VOS SEGURO ES FACIL, PERO PARA MUCHOS SUZUKEROS NOS RESULTA CASI IMPOSIBLE YA SEA POR FALTA DE CONOCIMIENTO TECNICO ,TIEMPO, ESPACIO FISICO DONDE REALIZARLO Y POR SOBRE TODO PASIENCIA. TODAS ESTAS VIRTUDES HACEN Q ESTA SEA UNA TAREA CASI SENCILLA PARA VOS.
CONOZCO TUS CODIGOS, Y SE Q VAS A EXPLICARLE A CADA UNO Q TE PREGUNTE COMO FABRICARLA A CAMBIO DE NADA, INCLUSO PRESTARLE TU TERRAJA. PERO TAMBIEN ESTARIA BUENO Q FABRIQUES A PEDIDO Y A MEDIDA ESTA INGENIOSA BACA ANTIGRANIZO. POR SU PUESTO Q TU TIEMPO VALE Y EL NUESTRO TAMBIEN POR LO CUAL NO ESTARIA MAL Q COBRES POR TU LABURO.
DIGO TODO ESTO PORQUE "BARBUDO" PASO POR MI LOCAL A MOSTRAME SU INGENIOSO INVENTO Y UN CLIENTE Q ESTABA EN MI LOCAL SE ARRIMO A ESCUCHAR . AL DIA SIGUIENTE ESTA PERSONA(CLIENTE Y VECINO DE MI LOCAL) SE ACERCO A PREGUNTARME COMO PODIA CONTACTARSE CON "EL SEÑOR DEL JINMY BORDO" PARA Q LE FABRICARA UNA PARA SU FORD EXPLORER. LE DI TU TELEFONO, SE CONTACTO CON VOS Y MUY GENTILMENTE LE OFRESISTE ASESORAMIENTO TECNICO E INCLUSO AYUDARLO A SACAR LAS MEDIDAS DE LOS CAÑOS Y PRESTARLA TU"TERRAJA" A CAMBIO DE NADA . ESTE VECINO -CLIENTE ESTA MUY AGRADESIDO PERO INSISTE EN Q QUIERE Q LA FABRIQUES VOS Y PAGARTE COMO CORRESPONDE.
PENSALO BIEN , EL TEMA DEL GRANIZO ES ALGO Q NOS PREOCUPA A TODOS CADA VEZ MAS Y Q NOS COBRES POR TU TRABAJO NO ESTA MAL. ESO SI....DESCUENTO PARA SUZUQUEROS!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Hola , molesto de nuevo para bajar apenas dos fotos de instalacion del deflector delantero de la baca luego doy los detalles del mismo , si algun otro amigo suzuquero se apiada de mi se las mando por mail .
Gracias , un abrazo , Barbudo :B: :B: :B:
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
pasamelas que las subo.
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
nush
Nota por nush »
muy buena la idea de hacer con esos caños y muy buen trabajo ! Te felicito :B:
Nuevamente muy amable de tu parte Diego :B: :B: :B:
Gracias Nush :B: :B: :B:
Un abrazo , Barbudo
ElManota
Nota por ElManota »
ME EN-CAN-TO :)
Voy a intentar hacerlo! Espero qe me salga i me qede prolijo como ese :)
Esta alucinante todo y el deflector le qeda pintado :)
Felicitaciones por tu maña :)
Un abrazoo!
Belzu
Nota por Belzu »
¡¡ Muy bueno !! te voy a copiar la idea pero con caño de hierro (supongo que usaste aluminio por el peso ) para poder soldar los separadores y los enganches para las barras de la GV.
Lo que no me doy cuenta es como pusiste el último caño de cada aro, porque cuando enroscas en una de las curvas, en la otra estás desenroscando ¿ se entiende?
Saludos y te felicito por el trabajo.
Hola elmanota , calculo viajar a mar del plata dentro de unos 40 dias a repararme un diente de mi buen y querido amigo Alberto , ( el mejor dentista de Mar del Plata ) ya la tendre terminada y como me quedo unos dias te tomas todas las medidas , o te doy una mano para realizarla .
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B: :B:
Belzu escribió:¡¡ Muy bueno !! te voy a copiar la idea pero con caño de hierro (supongo que usaste aluminio por el peso ) para poder soldar los separadores y los enganches para las barras de la GV.
Hola Belzu , respondo a tu pregunta : es muy simple al ultimo caño , profundizo la rosca de la curva de 3/4 " , luego enrosco el caño de aluminio a su maximo recorrido , unos 30 m.m , acto seguido presento la ultima curva y empiezo a desenroscar de un lado y enroscar del otro quedandome 15 m.m por lado y por rosca , no considere necesario reforzar interiormente estos 2 puntos de rosca por medio de un niple galvanizado de 1/2 " digamos que de unos 50 m.m de largo ( te entra justo dentro del caño de aluminio ) dado el hecho que en esa parte va el deflector delantero otorgandole suficiente rigidez .
Un consejo , usa caño de auminio de 3 mm de pared .
Belzu
Nota por Belzu »
Ok, ahora entiendo ¿me recomendas usar aluminio por el peso? o por algún otro motivo. Porque preferia usar hierro para reforzar todo con puntos de soldadura aprovechando que tengo soldadora.
Gracias nuevamente
ElManota
Nota por ElManota »
Hola Barbudo :)
Dale cuando vengas mandame un MP antes asi nos encontramos :) Y tomo bien las medidas :)
Graciias x la buena onda :)
Otra vez repito qe esta INCREIBLE :)
Un abrazoo!
Antigranizo
=D> =D> Que buena idea tuviste!! Te felicito por tu ingenio. Cuando nos encontremos en truco andá pensando en explicarme como puedo transformar la baca que tengo en el samurai para hacerla antigranizo. Supongo que también se puede modificar. Nos vemos.
