Lamparas teclas tableros
GUS8080
Nota por GUS8080 »
Hola Suzukeros,
Estoy revisando la chata y tengo algunos botones que comandan los faros auxiliares, luneta térmica,etc. que tienen unos foquitos que están quemados.
Estuve tratando de ubicarlos y hasta ahora no tuve suerte.
Si alguien sabe donde puede tenerlos les agradecería el dato, o si hay algún reemplazo con led.
Les dejos algunas fotos para que vean de que se trata.
Was
Re: Lamparas teclas tableros
Nota por Was »
Sin lamparitas sin culote, viene la minilamparita solo con los dos filamentos, que se meten en el culote de plastico y listo.
Si buscas asi tal cual las fotos, no las vas a conseguir.
Son más pequeñas que las de tablero.
Las podes hacer de led, pero tenés que soldarle la resistencia y es dificil que entre bien despues en el culote
Walter
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Hola GUS8080
las que van ahí son las de autostereos,en cualquier casa de electronica tienen y viene de varios colores fíjate que hay de dos voltajes de 6 y 12 volt, cualquier cosa avísame cuantas necesitas y te las encargo, voy bastante seguido a Pinamar
Como dice Was también podes usar los led pero tenes que soldarle una resistencia pero se complica un poco para que encastre en el culote, pero poder se puede
Rodolfo
GUS8080
Nota por GUS8080 »
Gracias Rodolfo !!
Tenes idea cuanto pueden costar cada lamparita?
Yo las busque por Pinamar y nadie tiene.
rodosanbernardo
Hola GUS8080
No creo que salgan mas de $2 c/u, decirme cuantas necesitas y te averiguo bien el precio, este viernes posiblemente tenga que ir a Pinamar, si queres pasame un numero de tel por MP y combinamos
Rodolfo
GUS8080
Nota por GUS8080 »
Hola Rodolfo,
Tengo que cambiar 10 lamparitas.
Te paso por MP el telefono.
Gracias !!!
