Gran Vitara 2.0 modelo 2000 3 Puerta
eduver
Nota por eduver »
Hola todos, hace 4 meses me compre un Grand Vitara modelo 2000 y tengo que cambiarle el bulbo de marcha atrás donde lo puedo conseguir y si puede ir otro modelo, desde ya muchas gracias
Re: Gran Vitara 2.0 modelo 2000 3 Puerta
Bien venido, tu primer pregunta y la haces dificil....
No tengo la menor idea, pero te digo que esa camioneta es una masa!!!!
Lejos la mejor GV, cortita y con motor.
Suerte
Primero bienvenido :B:
Segundo, como dice Tito, te compraste la mas linda! 3 puertas con el 2.0 \:D/ :blob7:
Tercero, aca tenes para pedirtelo:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
vic 25
Nota por vic 25 »
La mas linda, lastima que hay tan pocas.
donar organos cambia vidas
eduver
Nota por eduver »
Titoloco escribió:Bien venido, tu primer pregunta y la haces dificil....
Suerte
Gracias por tu bien venida, encontré un lugar me matan con el precio $300.
eduver
Nota por eduver »
Gracias por la bienvenida, encontré un lugar donde me matan con el precio $300...Saludo.
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Hola Eduver
Si no mal recuerdo el bulbo de marcha atrás o reversa es igual al de peugeot 504, hay un post de un usuario del foro que lo cambio y es exactamente igual y la diferencia en el precio con el original es abismal, espero te sirva y luego comentes como te fue, gracias
Lo que si es bastante incomodo para sacarlo, pero con paciencia todo se puede
Rodolfo
eduver
Nota por eduver »
Gracias Rodolfo por la información. Te hago otra pregunta sobre el tensor correa multicanal, sabes de un alternativo, porque tengo que cambiar solo la rudita y me piden $ 1200?
vic 25
Nota por vic 25 »
Fijate que la ruedita de la poly v se desclava el rodamiento y le pones un rodamiento nuevo por menos de 100$. :wink:
