consulta distribucion
Ferla79
Nota por Ferla79 »
alguien tiene una idea de cuanto esta hacerle la distribucion a una GV?
Ferla79
Re: consulta distribucion
Nota por Ferla79 »
Y otra preguntonta. Me esta haciendo un ruido la chata adelante zona distribucion y correa de accesorios. El tema es que si saca la poly v el motor normal silncioso . Pone la correa y el traqueteo. Sera algun tensor o rodamiento ? Ademas el ruido aumenta si la pongo en directa ( es at).
Juancino
Nota por Juancino »
Ferla que motor tenes?
y sii lo mas seguro es que sea eso, o bomba de agua, o alternador, o tensor..es asi....
maxpower
Nota por maxpower »
yo la hice hace poco (07/2014), gv motor mazda
bomba agua 850 japon (no me acuerdo la marca pero decia made in japon)
tensor 500 ntn japon
correa 550
retenes 250
m obra 1500
total___________ $ 3.650
abrazo !
Ferla79
Nota por Ferla79 »
El j20a
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Max gracias yo como un pancho no aclare que es la naftera 2.0
llama a walcar que la tiene clara.., hace 2 años era algo de 10 lucas aprox....., ahora se me hace que debe estar mas caro..., aunque tal vez te convenca ir de vacaciones a chile y pagar con tarjeta alla....
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Gracias leagz se la voy a llevar para que me tire su opinon
Ferla79 escribió:Gracias leagz se la voy a llevar para que me tire su opinon
tal vez sean solo los tensores...!!!
suerte y comenta a ver que te dice!!!
Scarpia
Nota por Scarpia »
Si es naftera lleva cadena, no se cambia hasta que se rompa. Te vas a poner en un gasto innecesario.
o es como la correa.
Respecto al ruido que decis si son los rodamientos es una pavada. A mi me los cambio el mecanico en una patada, anda a uno de confianza y listo. No es ninuna ciencia.
Carlos
dani1275
Nota por dani1275 »
Precios al día de hoy:
Walcar: distribución completa $ 7000
Carivan: Distribución completa $ 15000 ( - 10% desc pago efectivo)
MB: Distribución completa $ 12000 ( - 10 % desc pago efectivo)
Supuestamente son los 3 presupuestos con repuestos originales japoneses, yo lo hice hoy en MB.
Las 2 correas alternativas salen $ 1000
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Un lujo dani los datos por eso averigue en secul me tiraron 15 y me parecio una burrada. Hoy me contestaron de indumotora y me pasaron 800 usd de materiales al tc oficial. En total era algo menos de 11000
Scarpia
Nota por Scarpia »
Pero por que queres cambiar la cadena de distribucion?
Por lo que decis entiendo que el ruido viene de las.poleas de la.correa de accesorios, no es conveniente que hagas revisar eso y reemplazar lo este jodido?
Ojo a quien se la llevas, porque con tal de cobrar te hacen cambiar la cadena al pedo cuando no es necesario.
Carlos
Scarpia
Nota por Scarpia »
Y otra cosa, las dos correas, la poliv y la del ventilador marca gates importada en warnes las pague cerca de $300 las dos. Esto fue en abril de este año.
Fijate porque lei por ahi algo de $1000 las alternativas... que no se que marca seran.
Carlos
Ferla79
Nota por Ferla79 »
La vieron en Carivan, pero ya no me genera nada de confianza. le dije que cambien el tensor y no lo hicieron dijeron en la distribucion. Voy a ver de llevarla a indumotora o a lo de Walter a ver que me dice. La semana que viene la llevo y les cuento.
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Hola Ferla79
Si sacaste las dos correas y se fue el ruido casi seguro que es o el tensor de correa o guía de correa de la poly-v , mayormente siempre se jode el de guía o sea el ruleman interno, fíjate que hay mucha info al respecto acá en el foro, yo primero cambiaría ese y probaría si continua el ruido cambiaría el tensor de correa
Cualquiera de los dos es muy fácil cambiarlo y no son caros en el caso que no lo fueran ya te quedan si tenes que cambiar todo la distribución
A mi me parece que tendrías que probar esos cambios, cualquier mecánico te lo puede hacer si vos no te das maña
El otro que se jode es también es el porta correa del viscoso y o casualidad también se puede cambiar el ruleman
Fíjate en el Buscador que te va a aparecer mucha info sobre este tema
Probaste sacando la correa chiquita del viscoso primero y ver si sigue el ruido por ahi es el porta correa y si continua saca la Poly-v
Trata de agotar todas la pruebas primero ya que hay mucho mecánicos chanta y con tal de sacarte algún dinero te inventan cualquiera
Rodolfo
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Gracias Rodolfo por el consejo. Apenas tenga novedades les cuento
dani1275
Nota por dani1275 »
Ferla79: En Carivan también me dijeron que había que hacer los frenos traseros (están perfectos) y que si usas filtro Fran o Mann podes cagar el motor, solo el filtro Suzuki te recomiendan.
Ya me cansaron, se pasan de muertos de hambre, trabajan bien pero boludeces no. Te meten miedo para sacarte plata.
Según la gente de MB, Carivan le compra los repuestos a ellos por eso son mas caros.
Hoy retire la chata de hacer la distribución quedo bien.
Scarpia
Nota por Scarpia »
Chantas hay en todos lados y muchos son conocidos...
Lo del filtro que si no es suzuki se caga el motor... jaja buenisima.
Carlos
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Si hace un tiempo eran caros nomas ahora ya se zarpan con todo. Y la verdad los valores que me paso indumotora son mas razonables y la garantia de s. Oficial.
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Esta semana entra al mecanico de confianza de la flia para que vea lo que es. Al que le llevaba la chata (secul) perdi la confianza .
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Y esta todo para dejarla 10 puntos. Me tiene cansado el ruido ese.
bolsonero
Nota por bolsonero »
Ferla79 escribió:Y esta todo para dejarla 10 puntos. Me tiene cansado el ruido ese.
Hola, ¿podés describir qué es todo eso que compraste, donde y cuánto cuesta?
Yo te acabo de ver y te iba a decir que te fijaras que si sacando la de servicio no hace ruido, no habría razón para cambiar la distribución.
A mí me paso algo parecido y buscando encontré que eran los rulemanes del tensor y el de la guía central de la correa que está al medio arriba.
Me puse a cambiarlos yo solo, y en una hora y $120 tenía todo Ok. :mrgreen:
Las GV tienen esas cosas bien sencillas y rudimentarias... claro que si tenés que abrir la distribución (cadena) es un lío. Espero te quede bien todo!!!! Saludos.
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Bolsonero le cambie los rodamientos de lo que seria la correa de accesorioa y sigue haciendolo . Despues fui a 2 mecanicos d.confianza y ambos dijeron es la cadena. Asi que fui y compre todo en indumotora. Que es todo eso tensores guias reten y no se que mas . Aprox 700 usd. Cambio oficial
bolsonero
Ferla79 escribió:Y otra preguntonta. Me esta haciendo un ruido la chata adelante zona distribucion y correa de accesorios. El tema es que si saca la poly v el motor normal silncioso . Pone la correa y el traqueteo. Sera algun tensor o rodamiento ? Ademas el ruido aumenta si la pongo en directa ( es at).
Buenísimo Ferla79, pasa que leí que si sacas la poly V se iba el ruido.... Si fuera la cadena seguiría el ruido creo... No soy mecánico, pero si el ruido se va sin la correa de accesorios y vuelve con ella, podría ser algún rulemás del aire acondicionado, o los del alternador, o la bomba de agua, y hasta habría que ver como esta el viscoso. Pero gracias por la información y contanos por favor cómo te quedó luego del quirófano, así tenemos un buen aporte para prevenir roturas o inconvenientes.
No me pareció cara la repuestería, si es que tenes todo el juego de distribución original que son como 11 piezas. Y la mano de obra, ¿cuánto te la cobran?
Gracias y saludos.
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Ya me dieron la chata la verdad quedo excelente !!! Ya esta para volver a lechiguanas ajaja
