luces trailer hace falta el modulo electronico en las GV
consulto porque ahora veo publicaciones de modulos electronicos para las luces de trailer y yo ya es la segunda grand vitara que tengo y anteriormente una sidekick y yo conecte las luces de las salida de la camioneta normalmente y nunca he tenido problemas y ahora veo que si no le pones ese modulo electronico podes tener problemas con la computadora realmente es asi en las SUZUKI un abrazo a todos los suzukeros atte jorge (motero)
- DocHolliday
Re: luces trailer hace falta el modulo electronico en las
De dónde sos ??
- agusbasualdo
Jorge: Me surgio la misma duda en su momento!! Decidí poner una cajita de fusibles de 5 amp (creo Renault 12), hasta ahora ningún problema en la GV.
Saludos ....
Saludos ....
Agustin .LU7ABM
Hola...,yo tuve varias suzukis y siempre conecte las luces del trailer directas y nunca tuve problemas,si pones una caja de fusibles o fusibles aereos evitas que salte el fusible de la chata en un eventual corto en el trailer,lo de modulos electronicos,no se de que se trata
,saludos,
Hugo
Hugo
hola doc soy de san rafael mendozaDocHolliday escribió:De dónde sos ??
y vieron que uno escucha comentarios que la caja negra del vehiculo , que no se cuanto , que esto y aquello , entonces lo mejor es consultar como dije anteriormente he tenido una sidekick una grand vitara diesel y ahora una grand vitara nafta y siempre conecte las luces del trailer a los cables de los faros traseros y nunca tuve problemas , pero escuche de oido a un amigo que tiene una AMAROK Y DICE que si no le pone un modulo electronico despues tiene problemas la computadora , entonces por eso fue mi consulta ya que hoy dia en este pais no esta para que se nos rompan nuestras SUZUKIS bueno gracias por las respuestas y un gran abrazo a todos los SUZUKEROS DEL FORO atte jorge (MOTERO)
- rodosanbernardo
Hola Motero
Mayormente con nuestras camio no tenes problemas con respecto a las luces conectando un par mas para el trailer, la gran mayoría las conecta directamente pero lo que comenta Agusbasualdo con poner una caja porta fusible es muy interesante ya que te evita cualquier inconveniente con la instalación original de la camio
Y los famosos módulos son solamente relay y fusibles no es que sean malos simplemente es mucho marketing
quizás para otras camionetas si sean necesarios
Rodolfo
Rodolfo
tengo un gv nafta 1.6 3p por tal motivo ( poco lugar para llevar cosas) uso mucho el trailer que esta conectado directamente y no he tenido nunca ningun problema.
