Ruido molesto dentro del torpedo!!
mariansalmon
Hola gente, mi gv empezo a hacer un ruido molesto como un clock clock a plastico hueco como en el centro del torpedo atras de los controles de la calefaccion, en ruta y a velocidad no hace nada pero en nuestras calles y pozos suena!, a alguien le paso? tienen idea que puede ser que este suelto? o flojo? gracias!!
Re: Ruido molesto dentro del torpedo!!
Si es delante del cenicero, hay ahí una cajita que es el Controlador de los Airbags, Marian. Puede ser que se haya soltado... También podés ver la cremallera de dirección que no se esté aflojando o algo así, por el hecho de que suena cuando las ruedas se sacuden pisando áspero. A veces suenan cosas en el cortafuegos y parece que fuera detrás del tablero.
Te saludo.
Te saludo.
yo tambien tengo un ruido muy molesto en el torpedo... siento como que es detras del airbag del acompanante...
sacando la guantera podes ver mas facil y comodo...
grandvitara - hdi
- rodosanbernardo
Hola, también pueden ser las bisagras del capot es una falla tipo de nuestras camionetas, para verificar si son las bisagras
fijarse en las puntas del capot que se juntan con el guardabarros y están cerca del parabrisas meter los dedos entre el plástico y el capot y tirar hacia arriba y abajo para verificar si tiene juego si es mucho juego es por que están flojos los remaches de las bisagras y generan un ruido bastante molesto y pareciera que es de adentro del torpedo
Se aflojan los remaches y queda juego entre cada pata de la bisagra para solucionarlo tienen que sacar la bisagras y volver a remachar pero sin cambiar el remache original simplemente con una masa y martillo darle unos golpes para que el remache ajuste nuevamente ni dejarlo muy ajustado ni muy flojo
A mi me dio resultado se que con algunas fotos seria mucho mas fácil que mi explicación pero es muy facil
Igualmente si es necesario le saca algunas fotos y se las mando a alguien que las suba al post ya que intente subir fotos y no hay caso, en eso soy bastante de madera
Rodolfo
Rodolfo
mariansalmon
Voy a probar en el franco desarmarle el torpedo y de paso cambiar un par de focos de la calefa, y ya que esta chequear las visagras, pero el ruido es como a caja hueca jaja lo que mas bronca me da es que es molesto ( o yo histerico jaja) y no encontrarlo te pone mas loco jaja pero bueno hay que tomarselo con calma.... cuanto mucho subo el volumen de la musica jaja
mariansalmon
Tape vos sabes que el ruido viene como de ahi, delante del cenicero, pero bueno el finde o en el franco desarmo!
