Hola a todos
Hoy cambié la batería de mi JIII 2009 y curiosamente luego de hacerlo el motor quedó "fuera de punto". O sea regulando, se para. Estuve investigando un poco en internet, y pareciera que tiene que ver con la válvula IAC o válvula de ralenti. Incluso encontré una solución referida específicamente a esto (motor fuera de punto luego de cambio de batería en la JIII), pero me suena más a chamanismo que a mecánica, se los dejo por si alguno tiene curiosidad
https://www.youtube.com/watch?v=wGUqYXOrxHQ
En síntesis, consulto si alguien pasó por este trance y de ser así cómo lo resolvió.
Muchas gracias y un saludo general
JIII, problema de fuera de punto al cambiar batería
- rodosanbernardo
Re: JIII, problema de fuera de punto al cambiar batería
martin_avila
Hola me paso lo mismo y le dio un sustazo, pero es una tontera tenes que desenchufar la batería un rato, después conecta dale arranque y déjala unos quince minutos regulando, ojala que te sirva, pasa que mientras pasan los quince minutos no tenes que tocar nada. Saludos
martin_avila
Siempre que desconectas la batería luego tenes que dale arranque y déjala regulando para que se configure la pc Si tocas algo se corta el proceso y falla.
Rodo y Martin: Muchísimas gracias a ambos, seguiré sus recomendaciones.
Saludos y de nuevo gracias por la pronta respuesta
viewtopic.php?f=37&t=61741 Hola fíjate acá que me paso lo mismo y los comentarios. Los seguí y se soluciono, Suerte y deci como te fue. Saludos cordiales
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
El problema es que pierde los valores de aprendizaje como los de la mariposa motorizada y al principio regula raro pero con el andar se soluciona ya que se auto ajusta, no pasa nada. A mi me paso al limpiar la mariposa, regulaba distinto y después se ajusto sola, suerte.
