Una manera mas de instalar el vhf en GV sin dejar agujeros
Sandor
Nota por Sandor »
Instale la radio en la guantera del lado izquierdo de la columna de dirección, tuve que perder ese lugar guarda objetos pero me resulta mas conveniente el lugar para la radio sin necesidad de agujerear algo para el día de mañana poder vender la camioneta sin agujeros extras..., por otro lado tenia la dificultad de que tengo un stereo doble din y no podía ponerlo al centro de la consola. En cuanto a comodidad para visualizar las frecuencias no es lo mas cómodo pero se puede, y se tiene buen control a los comandos, ademas al subir no ocupa demasiado lugar. El cable de antena lo pase por el zócalo que va a hasta el baul y despues lo saque por el faro trasero hacia afuera y le puse una base magnética. Espero que alguno le sirva yo en su momento no habia encontrado ninguna foto al respecto. Saludos
sube imagenes[/img]
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001 Imagen- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
sergio verde
Re: Una manera mas de instalar el vhf en GV sin dejar agujer
Nota por sergio verde »
hola,
muchos la han puesto dentro de la guantera,
podes poner alguna foto de como te quedo y de como pasaste el cable?
gracias, saludos
Imagen Imagen Imagen
Sandor
Nota por Sandor »
Hola aun no le saque pero prometo subir mas fotos del resto de la instalación, no sé que parte estás mas interesado si la parte de la antena o de la alimentación de 12 volts, de todas maneras voy a sacar de todo cuando lo haga. Saludos
Sandor
Nota por Sandor »
sergio verde escribió:hola,
gracias, saludos
Aca te adjunto las fotos de como quedo la instalacion del cableado, te comento que la antena que puse es provisoria porque tengo pensado hacer un soporte desde la rueda de auxilio y de ahi salir con la bobina de antena, pero por el momento sirve de referencia...cualquier cosa me consultas.
Cableado de alimentacion de 12v:
cableado de antena:
Lo lleve por todo el zocalo plastico de la camioneta hasta abajo del volante el cable no saque fotos porque no se veia. Saludos
pablote25
Nota por pablote25 »
Excelente! gracias x postearlo!
sergio verde
hola
tengo el mismo equipamiento que vos,
compre una base yaesu que entra en la guantera del lado izquierdo, y además compre un plástico usado, asi dejo el original sin agujerear.
estaba siguiendo tu cableado, y me surgen algunas dudas.
en la cuarta foto aparece la conexión, no hubiera sido mejor sacarla de atrás de la base, hacia el vado motor, y de ahí hacia arriba? (se entiende?)
el tema del encintado me preocupa que en algún medano, donde la carrocería tracciona, el faro "apreté" el cable, probaste si eso no pasa?
hasta ahora vi gente que saca el cable directo por la puerta del conductor, hacia arriba (me parece que la puerta lo muerde mucho) y otros que agujerearon el perfil por donde vos encintaste, para pasarlo por dentro (mi idea no es agujerear)
ahora que tengo mas tiempo libre, voy a ver que se me ocurre, pero tu trabajo es buenísimo, me ayuda mucho a ver como lo paso yo,
gracias, abrazo
Sandor
Nota por Sandor »
Hay más opciones pero no le ocupe demasiado tiempo a la antena ya que voy a sacarla esa base y voy a poner una fija por eso esta desprolijo el encintado porque lo hice para poder viajar .El cable se daña con el tiempo pero lo que podes hacer es poner la base cuando vayas a usarla y después desconectarla poniendole un conector y una unión que llegue hasta el baul y solo sacas la base y queda el resto del cable instalado.Saludos
oscar118
Nota por oscar118 »
Hola, podes actualizar los links a las fotos? no logro verlas y estoy tratando de hacer lo mismo. Sacaste la guantera?
Juancino
Nota por Juancino »
oscar118 escribió:Hola, podes actualizar los links a las fotos? no logro verlas y estoy tratando de hacer lo mismo. Sacaste la guantera?
Que radio tenes Oscar?
Sandor
Nota por Sandor »
Aca dejo el link con una carpeta que hice con las fotos, confirmen si la pueden ver, saludos
https://drive.google.com/drive/folders/ ... R0LUUKk24q
oscar118
Nota por oscar118 »
Hola, si veo la carpeta.
Tengo una chinita qyt 8900.
La puse bajo la radio, sacando el portaobjetos de plastico. Son solo 25 W, tiene un fusible de 7A asi que la mande a los cables del encendedor.
Heremiga
Nota por Heremiga »
Buenas, hay forma de poder levantar las fotos ya que no logro verlas.
Gabriel Ríos
Crucecita, Avellaneda
Sandor
Nota por Sandor »
Hay un link mas arriba con las fotos compartidas, un abrazo
marioest
Nota por marioest »
Alguien con Suzuki JIII tiene algun pasaje de cables directo a la bateria?.. yo los pase por la puerta lado acompañante... quedo bien pero no me gusta.
hay alguna solucion mejor?
