probema con la 4WD de la J¡¡¡
jdiazb2
Nota por jdiazb2 »
buenas tardes, tengo un problema que se queda encendida la luz de la 4WD en la Suzuki J¡¡¡ la doble no funciona y hasta hace un tiempo ademas de la luz sonaba la sirena que tiene. sera algun sensor que me deja la luz prendida?
lapulga
Re: probema con la 4WD de la J¡¡¡
Nota por lapulga »
Hola.
Bienvenido. Pasate por presentaciones así te conocemos :-k
Las JIII tienen tracción integral, siempre esta en 4WD. En que circunstancias se te prende la luz? En que posición del selector?
Explicanos un poco mas :-k :-k
Claudio.
jdiazb2
Nota por jdiazb2 »
Perdon soy nuevo, como paso por presentacion? Mi nombre es Jose Luis de Neuquen.
el problema que explicaba es que la luz esta permanentemente prendida y me doy cuenta que la 4x4 no funciona. solo la luz enciende y no se apaga.
gapbolson
Nota por gapbolson »
Como dice Claudio en que posicion esta el selector pq la jiii es traccion integral y cuando enciende es xq la pasaste a 4h lock o 4l lock. El pitido si mal no recuerdo es cuando por ejemplo en 4l lock no se desacopla por no presionar embrague y freno. Leiste el manual para saber como actuar con el selector y los pedales en cada caso ?
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Còmo es eso de que te das cuenta de que la doble no funciona ?? detalles por favor para poder ayudarte.
jdiazb2
Nota por jdiazb2 »
muchachos, la perilla la pongo en cualquier posicion 4HLock 4H, y 4L pero la luz del tablero no se apaga nunca en ninguna posicion.
puse la perilla en todas las posiciones, apreté el freno y el pendal de embrague a la vez y no hace nada. no funciona la 4x4.
se me ocurre que puede ser algun problema de sensor. tambien busque en compresor del que hablaban en otros problemas que lei pero no lo encontre en el paragolpe delantero.
alguien tiene los planos electricos o me puede decir de donde los saco de la JIII modelo 2009 motor 2.0?
muchas gracias por su ayuda y colaboracion, son muy amables!!
DocHolliday
A ver si nos entendemos:
Poné la JIII arriba de unos tacos y fijate y confirmá si no TRACCIONAN LAS CUATRO.
La JIII es 4X4 PERMANENTE... por eso es muy extraño tu planteo. Es un vehículo que anda siempre en 4X4. Después vemos lo demás; OK ?
literaider
Nota por literaider »
no esta en el paragolpes
esta debajo del auto
jdiazb2
Nota por jdiazb2 »
Ah bien, y por que zona esta mas o menos para revisarlo?
Tendras el plano electrico de esta Camioneta?
Gracias por la ayuda!! saludos
literaider
como pongo unas fotos aki ?????? con la informacion que uds necesita
literaider
hola sip tengo la informacion mandame un mail a esta dir
yo se lo mando altiro maximozolezzi@hotmail.com
es del manual de taller saque imagenes de lo que necesita
jdiazb2
Nota por jdiazb2 »
Muchas gracias por tu colaboracion!!
literaider
voy a revisar mi hotmail son 10
Ernestolicantica
Nota por Ernestolicantica »
[quote="literaider"]hola sip tengo la informacion mandame un mail a esta dir
es del manual de taller saque imagenes de lo que necesita[/quote]
marioest
Nota por marioest »
Pregunto: en que quedo este tema? se pudo resolver? Tienen detalles del manual o electricos?.. a mi no me funciona la baja.. y el proximo lunes ( 27 de nov) tengo turno en walcar.. pero me queda un fin de semana para hacer algun intento a ver si es una pavada.
Imagen Imagen Imagen
