Hola a todos...
alguien sabe si la Suzuki Jiii tiene PORT OBD para conectar esto? ( LINK )
https://es.aliexpress.com/item/SMARTECH ... 3c00Vgu3jm
Al preguntarle al vendedor si este adicional es el corecto para Suzuki JIII mew pregunta lo siguiente:
" Please confirm your car built in OBD port or not "
El DVD es este:
https://es.aliexpress.com/item/SMARTECH ... 3c00zWRxQ7
y la camarita esta:
https://es.aliexpress.com/store/product ... 4712AbSgw8
Compra de DVD + Camara + Scanner
Re: Compra de DVD + Camara + Scanner
Habria que leer bien, he probado varios y es difcil entrarle a la ecu, por lo menos de los modelos de gv y jiii, calculo que los ponjas no se habran variado mucho. En la mayoria de los casos en el foro fue prueba y error. Recuerdo que en que anduvo en mi jiiii tenia protocolo jobd2 (j de japan)marioest escribió:Hola a todos...
El DVD es este:
y la camarita esta:
- pancho1111
Como bien dice gapbolson para ver si un scaner funciona en tu auto la unica manera es probandolo.marioest escribió:..alguien sabe si la Suzuki Jiii tiene PORT OBD para conectar esto? ...
No se puede generalizar "la J3" porque depende para el escaner a que mercado va dirigida, el protocolo digital cambia por ley en europa, y en usa/canada por ejemplo, y otros en latinoamerica o africa o japon..
Podes saber si tiene el enchufe mirando abajo del tablero=
https://www.outilsobdfacile.com/locatio ... d-vitara-3
Podes saber para que mercado fue hecha con el VIN y el soft de SZ para repuestos. (via PM si no queres publicar el num de chassis)
Es bueno sacar una foto del enchufe OBD2 de primer plano para saber mas que protocolo podria usar, conociendo el año de fabricacion y viendo en la foto los pines ocupados, como en esta foto=
https://www.outilsobdfacile.com/obd-presentation.php
- Vikingo_81
JIII 2.0 -> JOBD
JIII 2.4 -> OBDII
Las fichas son iguales, cambian los pines conectados en la misma.
Éxitos..
JIII 2.4 -> OBDII
Éxitos..
