Modificar sistema de inyección a carburador
generacion64
Buenas tardes gente, cómo están? Tengo una Suzuki Sidekick 93 4x4, 1.6 cc 16 v, 4p inyección electrónica. Mi consulta es si es posible transformar el sistema de inyección a carburación? Alguien podría ayudarme con información al respecto? Muchas gracias. Saludos
- pancho1111
Re: Modificar sistema de inyección a carburador
Se podria hacer, pero no hay mucha info al respecto, por ejemplo sobre si el multiple de admision de tu auto tiene una forma correcta como para poner un carburador arriba y/o el filtro de aire tmbien.generacion64 escribió: ↑12 May 2024 16:29 Buenas tardes gente, cómo están? Tengo una Suzuki Sidekick 93 4x4, 1.6 cc 16 v, 4p inyección electrónica. Mi consulta es si es posible transformar el sistema de inyección a carburación?
Y la ECU se deberia anular y modificar el cableado para que el resto funcione, ademas de poner una bomba de nafta para carburador. Tu auto es de 1 inyector ó de 4 inyectores ? lo malo es que tal vez tu ecu no tenga falla, sino los sensores ó actuadores que forman parte del sistema..
le sacaron los inyectores para probarlos en un taller de inyeccion a ver como pulverizan?
generacion64
Buenas tardes, gracias por tu información! Es con 4 inyectores, se chequearon los inyectores en reiteradas veces y funcionan bien, se cambió sonda lamda, sensor TPC, el caudalimetro de oxígeno, bomba de nafta y continua con exceso de combustible!! Por otra parte chequearon la ECU, no encontraron fallas pero a su vez sugieren que el problema está en la ECU!! Y no consigo la ECU y además el gran tema es que casi ningún mecánico tiene la ficha para conectar el scaner!!
- pancho1111
Es un tema dificil en la actualidad, igual que muchos de esos temas de inyeccion de esa epoca.
¿la presion de nafta ajustada por un regulador de presion la revisaron?
si te parece poné un mail ó algo asi para contactarte mas facil y rapido..
