PDA+GPS vs Garmin 276 o similar
Javier_CH
Nota por Javier_CH »
Hola,
hace un rato que vengo pensando en comprarme algo (me encantaría el suzugps......pero no me alcanza....), y pensando en algo parecido, encontré lo de las PDA con gps por un lado o un gps mas grande tipo 276C. Los costos son similares: un 276C vale aprox $1800 que es lo que sale una tungsten TX + un garmin 10 o 10x (que diferencia tienen???) + las prestaciones de la palm...
Obviamente la idea es poner el buenísimio mapear en la consola de mi vitara.
Alguno de Uds, capos, tiene la posta con esto (que se pierde con cada uno)?
Saludos y gracias
Javier.-
Neo
Nota por Neo »
Javier. La diferencia entre el 10 y 10x (o Mobile 10) es que este ultimo tiene Sirf III lo cual hace que la recepción sea muy superior. Ademas, se le puede sacar la pila y cambiarla facilmente (igual a la de un Nokia 1100).-
El 276C si bien no tiene SirfIII es un equipazo para llevar fijo en el vehículo. Tiene muy buena pantalla, info de pantalla, y prestaciones.-
La Palm TX + GPS esta buena tambien aunque es mas inestable que un gps comun (como toda PDA). Tiene buena pantalla y es touch screen emulando a los Street Pilot o Nüvis. Tambien es mas fragil y representa llevar dos cosas separadas. Por otro lado tenes todas las prestaciones que tiene una PDA.-
En fin, es cuestion de gustos.-
Mariano Imagen Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... :) )
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Hola Javier, no soy un especialista, pero te doy mi opinion. La diferencia entre el gps 10 y 10x es el receptor. En el 10x tenes SIRFF III que es mucho mejor, tiene mejor recepcion de satelites.
Con la Palm, tenes todas las funcionalidades de la Palm + el Gps, o sea esto es a favor de la Palm.
Por otro lado, con el 276, tenes menos cablerío (solo al enchufe del encendedor), y una pantalla con mayor luminosidad que la Plam. Esto cuando hay sol, es importante, porque con la Palm casi no se ve la pantalla, en cambio con el 276 se ve muy bien.
No sé, es para pensarlo y ver que prestaciones buscas y le vas a dar.
Espero te sirva mi humilde opinion.
Fercho_MDP
Ups.... nos pisamos con Neo..(él si la tiene clara).
Javier_CH
Gracias por la data Neo,
Los precios los saqué de palmstore y gpsmundo, no se si hay mejores lugares donde comprar..
Entonces voya ir pensando en el combo... (ojo, estoy teniendo en cuenta tu post de ventas también!)
Saludos.-
Javier.-
Javier_CH
Gracias también a vos fercho. me vienen bien los datos del brillo,
no lo había pensado ...
Javier.-
Neo
Nota por Neo »
Con respecto a los lugares, solo tenes que fijarte si te van a dar soluciones si tenes un problema.
Yo tengo ambas combinaciones y compre los gps en gps mundo y la palm en palmstore. Por suerte no tuve problemas, pero conozco de gente que los ha tenido y en ambos lugares les han dado soluciones.-
Tambien tuve en cuenta los precios -obvio- y tambien ganaron.-
Respecto de la decisión es estrictamente personal. En mi caso como me gustan ambas cosas uso los dos, uno para alguna y otro para otras y ademas cuando viajo, los complemento (fanatico yo?)
Javier_CH
Yo tengo un garmin etrex legend, que me dió y sigue dando satisfacciones, lo usaba en la chata con una vieja notebook conectado vía rs232 hasta que la pc palmó...
El tema es que aunque carga los mapas de mapear (si bien la memoria es poca) es lento para actualizar la info en pantalla. Por el resto es buenísimo.
Javier.-
Javier, yo con Palm nunca experimenté, pero use mucho el GPS bleutooth con una PDA y lo que realmente embola, es cada vez que se cuelga... :angry:
Por ahí no ocurre muy seguido, pero la estabilidad no es la mism que la de un GPS exclusivo
Como contraparte, el GPS exclusivo solo es eso, y con la Palm o la PDA tenés otras amplias posibilidades de muchas otras prestaciones, con lo cual deberías poner en la balanza esto, y ver si realmente vas a usar la PDA o Palm para otras cosas, porque si solo es para GPS, comprate el 276C sin dudarlo !
Suerte
Javier_CH
Yo nunca use una PDA... el tema es que como viajo por laburo, y muevo info, me interesaba el complemento de comprar algo parecido a una notebook y que además pudiera usar en tiempos de ocio (mp3, gps, etc...).
Metiendome en foros vi que parece que no son maquinitas muy estables (es fácil o común que se cuelguen...) y con lo que me decís ahora sumado al poco contraste que parece que tienen...
Tendré que seguir pensando y ahorrando mientras sigo pensando.....
gracias!
Javier.-
Ojo , no es que se cuelguen siempre, pero de vez en cuando pasa...
Todo depende también de que cantidad y tipo de soft tengas cargado y corriendo en memoria
Si nunca usaste Palm o PDA, fijate primero si te gustan, porque lo mas probable es que la compres y solo la uses de reloj despertador.... :roll:
