numeracion de ecu de vitara 93 1.6 16v 5cambios???
renegade f
Nota por renegade f »
alguien puede ayudarme ! necesito el numero de identificaion original de la computadora modelo vitara 93 1.6 16v estandar.
debido a que estoy revisando una vitara de un cliente y ademas de los 40 errores que tiene, note que la ecu no es original.. lo cual me parece esta causando los problemas..
la numeracion que tiene es : 33920-58b00 esa sale que es de vitara automatica 94 :roll:
si alguien me puede decir el numero exacto de la 93 estandar 16v
se los agradezco!!
fefov3
Nota por fefov3 »
Acá estan casi todos los modelos de las ECUs.
1989 – 1990
1989 8V 5speed
33920-60A31
1989 8V auto
33920-60A40
1989 8V auto
33920-60A41
1990 8V auto
33920-60A01
1991 -1993
1991 8V 5speed
33920-56B30
1992 8V auto
33920-56B40
1994 – 1998 - 8 Valve
1994 8V auto (4spd) 4DR
33920-58B00
estas en lo correcto, esta es de la automática.
1994 8V 5spd
39920-56B90
1994 8V auto
39920-56B60
1994 8V 5speed
33920-56B50
1994 – 1998 - 16 Valve
1994 16V 5speed 4DR
33920-58B90
1995 16V auto 4DR
33920-70EC
1995 16V auto 4DR
33920-70EB0
1995 16V 5spd
33920-70EA0
1996 16V 5spd
33920-71E11
1996 16V auto (3spd)
33920-78E21
33920-71E21
1997 auto (with Overdrive)
33920-72E51
1998 16V 5spd
33920-72EB0
justo no aparece la ECU de la vitara 93 16v, pero seguro es la misma que la de la vitara 94 16v... los datos los saque de un foro, parecen estar correctos, pero no te confíes 100%
Chevrolet Geo Tracker 1991
1.6cc 8v inyección monopunto.
renegade f
ecxelente informacion!! te la agradesco.
me puedo dejar llevar y tener una idea clara.
aunque me queda una duda!!
sabes algo de que hay dos modelos de ecu? uno es (FED) el otro (CAL)
fed = federado
cal = california!!
en realidad gracias a tu info, ahora estoy seguro de que la ecu de la vitara que tengo, esta mal...pero el problema es que es 100% japoneza y no me dice nada de FED o CAL.. a pezar de que eh buscado, no aparece esa info, y cuando la vas a comprar nueba, eso es lo primero que te preguntan, si es FED o CAL y si es automatica o standar
:crashpc:
que opinas!!
pd: tu info es de gran ayuda!!
fefov3
Nota por fefov3 »
Por lo que he leido, FED y CAL son distintos tipos de certificados utilizados por los fabricantes segun las exigencias que requiere cada país o estado... California en su momento tenia diferentes exigencias que otros estados o paises, por lo que las ECU FED serian las "comunes" empleados por la mayoria. Cualquiera de las 2 te deberia funcionar bien. En algunos vehiculos puede manifestarse diferencia en el consumo de combustible, no se si sea el caso de las vitaras...
En mi opinion cualquiera de las 2 deberian funcionar sin problemas...
Espero haber aclarado algo.
Abrazo!
Fe
fefov3
Nota por fefov3 »
bueno, leyendo más sobre el asunto encontré data que te puede ayudar... las saque en una web con info muy buena de las geo tracker y las sidekick, esta en ingles; para ayudar a la gente que no hable ingles y lea esto, voy a hacer un pequeño resumen sobre el tema... en la web hay mucha más info sobre un montón de cosas.
Aquí el link: http://www.kick-fix.com/
haciendo referencia al tema del topic:
Como saber si tu ECU es FED o CAL?
La diferencia principal esta en la valvula EGR (exhaust gas recirculation) todas tienen dicha valvula, pero en algunos modelos la valvula EGR envia directo los datos a la ECU, en otros modelos no. Enlos vehículos con ECU CAL se puede ver un pequeño sensor con un conector en la parte superior de la valvula EGR y 2 cables, dicho sensor no esta presente en las válvulas EGR de vehículos con ECU FED.
La ECU FED utiliza el metodo de vacío o datos del sensor MAF para detectar los datos para la re circulación de gases
La ECU CAL utiliza EGRT para detectar el aumento de la temperatura y calcular la apertura de dicha válvula.
La válvula EGR se localiza en distintos lugares según sea el motor 8V o 16v.
aquí una imagen:
para los motores 8v
en los vehiculos 8v con ECU FED la parte número 4 y 18 no existen.
Para los motores 16v
En los vehículos 16v con ECU FED anteriores al 1994 el numero de parte 36 no existe, a partir de 1994 la mayoría ya lo tenían, ya sea FED o CAL.
Conclusión, si el vehículo es del 93 y 16v fíjate si tiene el sensor identificado en el diagrama como " EGR thermo probe" con el número 36, si lo tiene es CAL, si no lo tiene es FED.
Bueno, espero haberte aclarado un poco el tema... cualquier duda estoy a las órdenes.
salute!
alejandra carballo
Nota por alejandra carballo »
bUENISIMA ESTA INFO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Entonces el Ecu para una sidekick 93 16v serìa este???
1994 16V 5speed 4DR
33920-58B90
Un saludo de Alejandra
Imagen ImagenImagen
renegade f
amigo fofov tercero!! =D>
este tema creo que va a favorecer a muchos!! ya que es algo que todos conocemos, pero a la hora de la verdad, nos enredamos y puede que compremos algo que no funcione luego!! y perdemos dinero #-o
en fin, tu informacion me dio pie para tambien investigar, y desde un comienzo tu tenias razon , el modelo de ecu que trae de fabrica la vitara que estoy arreglando es( 33920-58B30)
y no aparece como vitara(no existe) pero si como tracker y sidekick.
como dato curioso que agrego!!
despues de verificar por 3 dias tantas sidekick estandar y meterme debajo del panel a buscar la numeracion de las ecu!!
por fin encontre una vitara japonesa estandar 16v del 93 4x4...exactamente a la mia.
y me percato, de que todas tienen exactamente debajo del capo en el esticker(pegadizo) que habla de los gases y otras cosas...hay hay un codigo de barra que habla todo sobre el vehiculo #-o
y peor aun, al lado derecho al final, tiene 2 numeros una letra y dos numeros mas...es decir 5 numeros ...que despues de verificar mas de 15 sidekick... me doy cuenta de que esos 5 numeros son el codigo de la ecu :crashpc:
asi como lo leen!! en el caso de la mia, el numero(33920) significa, marca y modelo basico ) los otros cinco (58B30) que son los que en realidad importan, significan si es para motor 8v o 16 v, si es para dos o 4 puertas, si es para tbi o mpi y si es automatica o manual!!
lo gracioso del caso es que la info que buscaba la tenia frente a mis narices! :---)
pero algo descubri, gracias a fefov3 y a tanto buscar en la web y amistades!!
como les dije el numero de la ecu corespondiente a tu vehiclulo esta en la parte inferior derecha de el pegadizo de gaces debajo del capo, pero nada hace referencia a ese numero, por lo cual nadie lo puede deducir!! :wink:
flomoro
Re: numeracion de ecu de vitara 93 1.6 16v 5cambios???
Nota por flomoro »
renegade f escribió: ↑07 Mar 2011 16:13 alguien puede ayudarme ! necesito el numero de identificaion original de la computadora modelo vitara 93 1.6 16v estandar.
se los agradezco!!
HOLA!!!! Estoy teniendo problemas con mi ecu del mismo modelo. El numero que tengo en la mia es el siguiente 33920-57B6 Que tipo de arreglos haces? Porque abrimos mi ecu y el mecanico dijo que tiene un par de puentes volados y no se que mas y no sabe si tiene arreglo. Ando buscando una por las dudas. Cualquier cosa escribime xxxxxxx@gmail.com
editado por no cumplir las normas viewtopic.php?t=61226
No esta permitido publicar ENLACES a otras Páginas, TELEFONOS ni MAILS de contacto
