GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
Hola Amigos
Pongo en venta los restos de la GV volcada 2004 nafta que tengo desde hace un tiempo.
La carrocería está de baja definitiva, el motor tiene el 04 para colocar en otro vehículo.
Queda básicamente el motor, con toda la electrónica, ECU incluida, las puertas tienen los motores de cierres y levanta cristales no están las teclas, tiene las 4 manijas externas y los tapizados interiores, está el asiento trasero completo, están las masas y discos delanteros, la suspensión está golpeada, está todo el mecanismo del techo electrico, el sistema de abs, el sensor del airbag, que va debajo de la radio. Plásticos varios. No tiene ni el MAF, ni el filtro de aire. le falta la bomba de dirección hidraúlica.
Hay otras cosas que no recuerdo en este momento.
bueno si tienen alguna consulta me avisan.
El precio por todo es $18000.-
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
motero
Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Nota por motero »
GuillermoFernandez escribió:Hola Amigos
hola guillermo te deje un MP saludos
GuillermoFernandez
mps contestados
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GJG
Nota por GJG »
el pitutito de la traba de la puerta, los tenes, va en realidad necesito 1!!
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GuillermoFernandez
Si te referis a los pitutitos de los seguros de las puertas, no tengo ninguno.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GJG
Nota por GJG »
ouch, si eran esos !!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
Juancino
Nota por Juancino »
Tenes la palanca de cambios??
Enviado desde mi GT-I8190L usando Tapatalk 4
leonsuzuky
Nota por leonsuzuky »
Hola! :B:
ando buscando las 3 vaguetas cromadas de la parrilla y el soporte plastico (tipo boton) que esta ubicado
en los asiento de atras y levantandolo se reclinar el asiento ya que se me rompio uno..
Gracias saludos. :sc51:
Life is Short, Don't wasted! GO SURFING!
__/(_/(_/(_ LEO __/(_/(_/(_
hugoogon
Nota por hugoogon »
Tenés las punteras triangulares que van en los ferders delanteros donde empiesa el paragolpes?,..avisame,gracias,Hugo :lol:
GuillermoFernandez
El asiento trasero lo vendo completo. si lo desplumo no se lo vendo a nadie. disculpas. y gracias por tu consulta.
De la parrilla delantera no queda nada, el choque empezó por el frente y después se volcó.
Las punteras triangulares del fender delantero tenía una sola y la vendí hace unos días, alguien de BS AS había hecho el molde en fibra y tenía para vender, buscá en los post viejos.
gracias por las consultas.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Hola GuillermoFernandez
Te envié un mp, gracias
Rodolfo
labelson
Nota por labelson »
Hola guillermo, queria saber si tenes o sabes donde puedo conseguir la palanca de la regulación lumbar de la butaca del conductor. Graciasss....
GuillermoFernandez
Hola, no tengo las butacas delantera no tengo idea donde se pueda conseguir esa palanca.
Yo tengo sólo el asiento trasero completo.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Fabricio
Nota por Fabricio »
hola tenes la bisagra de portón trasero ( sin juego) juajuajau .gracias
Valerio ESCOBAR
Nota por Valerio ESCOBAR »
Necesito motor levantavidrios lado conductor. Gracias. VAlerio
Valerio ESCOBAR
Hola también necesito esa especie de "borlete" que va en la parte inferior del vidrio del lado del conductor (en la puerta). Gracias . Saludos. VAlerio
GuillermoFernandez
Mp contestados
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
VHC749
Nota por VHC749 »
Hola! consulta tendras las bochitas de las palancas de cambio y de 4x4; el del freno de mano completo?
Sl2
Juan Lemmi
Nota por Juan Lemmi »
Las llantas las tenes???
Valerio ESCOBAR
Guillermo, te envié mail y sms. Saludos. VAlerio
GuillermoFernandez
Las bochitas de las palancas de cambio no las tengo, el freno de mano lo tengo completo.
Tengo cuatro llantas, mandé MP
Los levantavidrios tengo los de las cuatro puertas, sin las teclas.
mande MPs
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
CHANGARIN
Nota por CHANGARIN »
hola guille el compresor del aire lo vendes. gracias
LU7DEU
gabriel alfredo rodriguez
HOLA Guillermo, la manija del porton trasero completa la tenes ? saludos.
GuillermoFernandez
La manija del porton trasero no la tengo, en mar del plata se que vendían una copia o algo así.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
Les comento que vendí el motor de la GV, sin accesorios ni electrónica, resumo más o menos lo que queda
-Arranque
-Alternador
-Compresor de aire acondicionado
-4 bobinas de encendido
-Flauta de inyección con los 4 inyectores (los he llevado a un servicio bosch para que los revisen y los limpien si es necesario) salen impecables.
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cable flexible del airbag que va detrás del volante (uno que va enrollado)
-La llaves de comando de guiños y limpiaparabrisas (tiene una pequeña rotura en la fijación de la palanquita del guiño, pero funciona todo, tiene todo su ramal completo)
-Palanca de freno de Mano
-Cenicero (sólo la pieza que se desmonta)
-Mazas delanteras con discos nuevos, con sus respectivos cálipers y porta cálipers.
-Tanque de combustible, con bomba de nafta incluida.
-4 Levanta vidrios eléctricos (no tengo las teclas)
-Torpedo completo, pero sin boquillas de ventilación.
-Pedal de acelerador y pedalera de freno con bomba y servo y de embrague (sin bomba)
-Asiento trasero completo
-Plástico interior del portón trasero
-Tapizados de las 4 puertas
-Manijas de puertas interiores y exteriores, incluyendo los cierres centralizados
-Plásticos varios exteriores e interiores
-Cajas de fusibles internas y externas
-Columna de dirección
-Volante (con airbag explotado)
-Calefacción (sin comandos)
-Parte interna del aire acondicionado.
-Motor del techo eléctrico.
-Motor de limpiaparabrisas delantero y trasero
-Catalizador del escape
-Silenciador trasero
-Bajada del escape hasta el catalizador
-Chapa cubre múltiple impecable
-Carcasa del dife delantero (la que va para el lado del cardan) con la corona y el piñón y otros elementos
-Cardan trasero
-Puente donde va apoyada la caja de velocidades
-Caja de velocidades
-Reductora
-Los semiejes delanteros están pero las homocinéticas están desarmadas o medio golpeadas.
-Cajoncito de herramientas del baul.
-Alfombras varias
-Porta baterías
Si me acuerdo algo más después lo publico.
Aprovecho para desearles unas muy Felices Fiestas y de paso agradecerle a los que me han realizado compras.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
patria40
Nota por patria40 »
Recién leo tu ultimo aviso,pasame lo del cubre múltiple también.gracias..y de nuevo felicidades,.
alfredoxj6
Nota por alfredoxj6 »
Hola, te consulto por si entre los plásticos varios te quedarán algunas de estas cosas que te marco con rojo:
De estos plásticos necesito el del lado del acompañante, pero si te parece vender el par no tengo problema.
Estas son las tapitas que cubren los bulones de fijación de los asientos, necesito algunas, pero si las tenés te compro las 8, en caso que no tengas todas por favor contame cuales serían.
Necesito esa trabita sola, entiendo que querés vender el asiento completo, pero por las dudas igual te consulto
También necesitaría el motor (o máquina completa) del acompañante.
Espero tu MP cuando tengas un rato para contestar, desde ya, muchas gracias!
Felicidades
