Si se cago otro turbo
Jiulis
Nota por Jiulis »
Hola gente, les pregunto, alguien sabe por qué después de hacer 100kms m leas cien kilometros, SE PUEDE CAGAR UN TURBO de una GV, les pregunto por qué fui a buscar mi GV a pehuajo, hice 100kms y empezó a hacer ruido a chapa iba a 110km/h volví y hoy me llama el mecanico y me dice que se cago de nuevo, después de informarle de que cabaret conozco a la madre, por que para mi lo puso mal, el inciste, que se rompió solo, mi pregunta es si alguie sabe el porque?... ya que el mecanico no me supo decir
El soñador te va a decir que no se puede.......y si lo empezas hoy!!!!
EX SUZUKI GRAND VITARA HDI 2005
EX FIAT BRAVO SPORT 2013
FORD RANGER XLT 4X4
Re: Si se cago otro turbo
:sc45: :sc45: :sc45: Mirá que se rompa un turbo en 100 km me parece una locura y sea quien te lo vendio o el mecanico se tienen que hacer responsables.
El turbo no te digo que es eterno pero casi todo es reparable, hay un par de empresas aca en el Gran Buenos Aires que te lo dejan 0km ahora no se cuanto saldra el laburo pero lo que si me parece una locura y desde ya que algo mal estaba, o el turbo o la instalacion. Sin verlo no podriamos decirte pero como es muy raro lo del turbo me inclino por la segunda opcion.
Lamento la mala suerte, hay unas explicaciones de averías muy bien son 3 paginas:
http://www.turbomaster.info/turbos/averias.php?BRSR=0
Jiulis
Nota por Jiulis »
Gracias pancho1111, más leo y más me doy cuenta que el mecanico es un carnicero
FORD RANGER XLT 4X4
vic 25
Nota por vic 25 »
Seguramente tiene tapado la cañeria donde llega el aceite al eje del mismo y el mecanico no se dio cuenta :wall:
donar organos cambia vidas
vic 25 escribió:Seguramente tiene tapado la cañeria donde llega el aceite al eje del mismo y el mecanico no se dio cuenta :wall:
Opino lo mismo
:B: :B: :B: :B: :B: :B:
sport_mil6
Nota por sport_mil6 »
Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ese muchacho no es mecanico ni de casualidad... para que se rompa en 100 km tiene que haber algo muy mal o el turbo que te vendieron era de pesima calidad. Hace unos cuantos años arranque armando un auto de picadas sobrealimentando con turbo dandole todos los fines de semana en el autodromo usando bastante presion ( 45 psi ) y haciendolo laburar con bastante temperatura y con aceite sintetico al dia de hoy sigue andando como el primer dia....
Fernando72
Nota por Fernando72 »
O no le llega aceite, o no tiene presion de aceite el motor, no puede ser, pero sacalo ya de ese mecanico.....
Jiulis
Nota por Jiulis »
alguien sabe de algún mecánico en Bahía Blanca, la voy a hacer traer en remolque
FORD RANGER XLT 4X4
hugoogon
Nota por hugoogon »
Hola,lamento tu mala suerte,vengo leyendo toda tu odisea,mirá en bahia no sé pero alguien seguro te va a pasar algun dato,en bahia hay varios suzukeros,lo ideal seria un taller que se especialisen en turbos,ya sea que los reparen o pongan nuevos o reparados y te den garantia,entonces no se pueden pasar la pelota si falla algo,acá en Mar del Plata hay,no se allá,yo reparé dos veces turbos y ningún problema,y te dan garantia, siempre que el motor esté bueno,es lo primero que revisan,que no ventee y preción de aceite,bueno suerte con el proximo mecanico...
Fernando72
En Mdp el mecanico que anda muy bien es Salas, varios del club lo recomindan, en Bahia ni idea....
Jiulis
Nota por Jiulis »
Gracias gente por su apoyo, hoy voy a ver un mecánico que me recomendaron, hasta q no encuentre uno que valga la pena, no la voy a traer
FORD RANGER XLT 4X4
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Jiulis escribió:alguien sabe de algún mecánico en Bahía Blanca, la voy a hacer traer en remolque
Jiulis, no conozco en Bahía Blanca, pero mi primo en Necochea sólo se dedica a Turbos. 100% recomendable (no es que lo diga, yo). Buscá referencias en todo caso.
Datos: Turbodiesel Necochea - Venta Y Reparacion
Dirección: Av 74 1934 Necochea - Buenos Aires (02262) 43 - 5114
De Federico Guazzetti.
Si hablás con él, indica que llamas de parte de Baltasar.
Incluso, suele coordinar trabajos con un turbero de TresArroyos, tal vez, te quede mejor en esta ciudad.
Sino acá en zona Norte Bs As tenes Turbodina....
Suerte!
Jiulis
Nota por Jiulis »
Hola lu9ebn, gracias por el dato, algo me habían comentado de alguien en tres arroyos me podes conseguir ese dato????
FORD RANGER XLT 4X4
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
Tengo un amigo y mecánico en Tres Arroyos, y conoce al que repara los turbos.
Si me aguantas lo ubico para que me pase el número o te paso el número del mecánico para que hables directamente con él. El del turbo solo repara, hay que llevárselo suelto.
Éxitos.
Jiulis
Nota por Jiulis »
Perfecto, ya que ahora tengo 3 turbos rotos, llevárselos sin la chata no sería problema :mrgreen: :mrgreen:
FORD RANGER XLT 4X4
Vikingo_81
Te envié un MP.
éxitos..
Jiulis
Nota por Jiulis »
muchas gracias
FORD RANGER XLT 4X4
Jiulis
Nota por Jiulis »
dejo el dato por si alguno lo precisa
"TURBOALIMENTADORES DE JORGE R. NIETO"
Dirección: Tres Arroyos,Pcia de Buenos Aires , Avda. Güemes 919 -
telefono: 02983-433009
e-mail: ricardonieto_2@hotmail.com
FORD RANGER XLT 4X4
