Con que limpiar contactos sulfatados
ezesgm
Nota por ezesgm »
Como están compañeros? Bueno en si esa es la pregunta. Tengo algunos contactos sulfatados de la camioneta y me gustaría saber con que limpiarlos.
Usualmente acostumbro a limpiar el sulfato con agua bien caliente y lija pero en este caso seguro me encontraré con algunos conectores bien pequeños de difícil acceso para una lija y sensibles al agua caliente. Alguno probó con limpia contactos de electrónica? Quita el sulfato?
Muchas gracias.
Saludos!!
Re: Con que limpiar contactos sulfatados
Hola.. me parece que haría asi:
_ sin electricidad entre contactos del conector, sumergir el conector dentro de un tarrito con desoxidante para metales o vinagre, dejarlo las horas necesarias para que remueva el oxido, a veces hasta medio o un dia puede ser necesario, repasar las superficies con cepillo o alambre, etc.. si hace falta.
_enjuagar con agua con manguera o vaporizador, luego "secar" con alcohol isopropilico ( o etilico en su defecto.. (ojo el etilico ataca algunos plasticos)).
_secar con secador de pelo.
:crashpc: :B: :B:
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
WD40 ?
Yo le echo a los bornes cada vez que puedo como preventivo, quizás lo quite también.
ezesgm
Nota por ezesgm »
Muchas gracias Pancho! Voy a tener en cuenta lo del vinagre. Buen dato.
Doc, con respecto al wd40 conduce la electricidad y al ser aceite no se seca facil y si une positivo con negativo puede hacer una explosion y chau conector. Los bornes al estar separados no es problema. Inclusive con agua bien caliente quedan de 10
pablote25
Nota por pablote25 »
una vez que los limpies echale wd40, es lo unico hasta ahora que evito que se vuelvan a sulfatar mis bornes!
ezesgm
Nota por ezesgm »
Pablo vuelvo a comentar lo mismo, el wd40 esta bueno para los bornes ya que están separados pero para un conector puede conducir la electricidad y provocar daños... Gracias igual por la Info!
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
Agua caliento con bicarbonato de sodio. El bicarbonato reacciona sólamente con el sulfato y no con el metal como los desoxidantes, ojo con eso. Una vez limpio, aplicale limpia-contactos (el aerosol) para secar y limpiar bien.
También tené cuidado con las fichas y en dónde echas el agua caliente.
Para los bornes de batería, después de echarle el agua con bicarbonato, cubrilos con una fina capa de grasa de lítio. Al borne y al prensaborno, podes usar un pincel...
Éxitos.
ezesgm
Nota por ezesgm »
Vikingo! Que dato importante diste. La grasa de litio que hace?
norbert0
Nota por norbert0 »
hay un aerosolo limpiacontactos ...
ezesgm
Nota por ezesgm »
norbert0 escribió:hay un aerosolo limpiacontactos ...
Con ese mismo los limpié. Ese exactamente, el súper verde que no conduce la electricidad. Afloja el sulfato y con un cepillo de dientes medio duro quedan casi nuevos
Vikingo_81
ezesgm escribió: La grasa de litio que hace?
Estaba off-line...je!
La grasa es para evitar el contacto con el aire, la humedad y que se generen "micro chispas" (por decirlo de algún modo). Con eso, se evita la reacción química que genera el sulfato.
Tampoco es colocar grasa a morir, es apenas cubrir el borne y prensaborne..
Éxitos..
ezesgm
Nota por ezesgm »
Éxitos..
Buen dato, gracias!
