GRACIAS HECTOR!!!! HETITOR!!!! UN GRANDE
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
Lo que es este foro che... mi jimny aun no tiene diagnostico cierto. llegamos a la situacion de tener que probar si el motor paso a paso era la falla, y gentilmente el capo de Hector trajo su super jimny desatornillamos su paso a paso, y se lo colocamos al mio... pero siguio con el mismo problema de motor.
Buena noticia??? :Por un lado aun nada en el jimny se rompio... Hasta ahora todo anda pero aun no se sabe la falla...
sigo con una amargura hasta ahora desconocida por mi... realment estoy trstisimo....
Pero a la vez emocionado por la gran gauchada de HECTOR que sin conocernos en persona vino hasta capital federal a echarme una mano.
Hector Gracias!
Tambien una agradecimiento a todos los que me llamaron y escribieron German, Diego, Memes (era asi?) el del jimny bordo, Edu... se pasaron muchachos gracias de corazon...
Ignacio Entrocasso
PD: prometo devolver la gauchada, y por supuesto seguir con la misma filosofia... si alguien la necesita...
Nacho, sos cabeza dura....anda a un servicio oficial o algun guru inyectronico, no podes seguir con ese problema.
Te mando un abrazote
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Ya lo consultaste a "Mostaza" Merlo???
el es el Gurú del "PASO A PASO"
:mrgreen: :B:
Casa de inyección conozco Vifran3, se mudaron de Boulogne no se donde están ahora pero creo que tienen pagina web y creo que atendieron algunas chatas del club
Que grande Hetitor !!! ese es espíritu Suzukero !!! :B: :B: :B:
Mario Eduardo Gonzalez
Nacho, yo te puedo recomendar uno de inyeccion que es bastante bueno
y esta en capital.
fijate y se queres mandame un mp
saludos y que se solucione
para los amigos WERTY
Newton
Nota por Newton »
Nacho, ya verificaste el sensor de posición del comando (sera este el nombre en portuñol :roll: )? Yo se que estes sensores de Jimny tienen lo mismo problema que las GV. Estan buenos por cerca de 4 a 5 años, después... :evil:
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
NachoJimny
HECTOR un fenomeno... fui a un guru de inyeccion muy recomendado en la pagina de patagonia4x4... pero sin exito... Por otro lado lamentablemente mis experiencias en Concecionarios Oficiales ha sido terriblemente mala... la peor de todas fue en chile... mejor ni les cuento ninguna de ellas... pero lo cierto que el problema parece que sigue sin resolverse.. es mas todo lo que medimos y sensamos anda perfecto...
un abrazo...
.. me voy a la farmacia a comprar Prozac... ya no doy mas...
Jano
Nota por Jano »
Nacho cual es el problema de tu jimny? Me lo podrias describir, creo que es algo por lo que yo ya pase.
JAno
JANO
NachoJimny
Hola Jano tanto tiempo... mira... el auto ha ido atrasandose el encendido progrevamente.... cada vez tarda mas en acelerar... y me refiero en vacio... hay veces incluso que no levanta vueltas... en punto muerto.... y regula a 300 rpm sino es que se apaga... el horrible pisar a fondo el pedal y que no levante...
el sistema de cobustible no es... nafta llega y a gas lo hace igual
todos los sensores estan ok
todos los servos estan ok
la correa dentada esta donde debe estar
me dicen ahora o que se cago la ECU (yo apuesto a que no) o que perdi compresion en el motor (cosa que tampoco creo)
es mas una vez andando todo se arreglo y andaba como nunca.... cosa que si perdes compresion no se vuelve a arreglar... )
un abrazo...
sigo deprimido..... bbbbbbuuuuuuuuuaaaaaaaaaa
Nacho
Jano
Nota por Jano »
Hola Nacho!
Que cagada. Si queres te puedo ofrecer ir juntos a mi mecanico. Te cuento que sabe muuuucho de suzuki, me juego que descubre la falla. El punto que no es de los mas baratos (eso creo). Quiza con hacerle una consulta no perdemos nada.
Avisame y te acompaño.
Un abrazo y no te preocupes que se va a arreglar!
JANO
Quemazda
Nota por Quemazda »
Que Garron Nacho!!! :cry:
Pero haces bien en remarcar la actitud de hector, que por otra parte y por suerte es parte del espiritu de esta casa... :B:
Damian
ovale
Nota por ovale »
Hola Nacho!
Preguntonta:Le conectaron un sacanner al chiquitin?
Oscar
ovale
Nota por ovale »
JaJa! Donde dice sacanner debe decir scanner.
Salidos
Oscar
NachoJimny
Hola como va... mira fui a varios centros de inyeccion y electronica... pero ninguno tenia el programa del jimny...
lo que me resta es que algo le paso a la ECU, o que esta engualichado...
Es todo muuuy raro... ma;ana voy a probar mi ECU. a esta altura no se prefiero que sea la ECU y ver si se puede solucionar. Ahora consegui un lugar que tiene el aparato para scanearla...
Saludos... ya veremos...
Nacho
Hugo DC
sugerencia
Nota por Hugo DC »
Por experiencia personal, sugiero revisar el sensor de temperatura
de la inyección electrónica. Suerte con el dato. Hugo.
pero sintieron bien como suena el Samu?????!!!!!!!!!!!....
Idk
Nota por Idk »
Una vez para probar si andaba bien, me dijeron que desenchufe el sensor de temperatura y la pruebe, despues el TPS y la pruebe, y asi cada sensor. Obviamente apenas lo desenchufas se prende el "check".
Se supone que si el sensor falla o esta desconectado, la ECU toma un valor por defecto, si mejora podes llegar a saber que sensor esta mal.
La mejor idea que tuve, comprar una SUZU!!!!!
NachoJimny
BUENO MUCHACHOS... GRACIAS A OMAR.. QUE SE MOERECE OTRO POST EL CAPO VINO, LE PUSE MI ECU A LA DE EL.... Y TODO ANDUVO JOYA... POR LO QUE MI ECU NO ES... LO UNICO QUE QUEDA POR REVISAR EL LA SONDA LAMBDA QUE NO SE PORQUE NO DA CHECK ENGINE....
GRACIAS OMAR.. REZO QUE SEA LA SONDA... IGUALMENTE CONSEGUI UN LUGAR PARA HACERLA ESCANEAR...
NI LES CUENTO LO QUE APRENDI DE LA ELECTRONICA... DESCUBRI QUE SE LA PUEDE POTENCIAR POR MENOS DE 50 MANGOS... Y LO PUEDO DEMOSTRAR... YA ABRIRE OTRO POST... CUALQUIER COSA ME AVISAN...
NACHO
