Como coloque la Base VHF en la consola central de la JIII
marioest
Nota por marioest »
Les muestro como quedo la base colocada en la consola central de la JIII.
Como se puede ver en las fotos fabrique un soporte de madera que calza justito ( + 3 /4 mm ) sobre la consola central. No esta muy prolija porque la hice la noche anterior a la partida hacia la Mega en Villa Gesell... asi que la tonalice para que no quede la madera de pino pelada (A futuro seguramente cambiare ese color por el mismo de la consola)
Para que no marque ni raye la consola la apoyo sobre un paño, por eso la holgura de +/- 3 o 4 mm
Como se ve en la foto siguiente La tablita donde apoya la base tiene una bisagra que permite posicionarla hacia arriba.. y debajo veran un pie que tambien tiene una bisagra (pero de tela) que permite estabilizar el conjunto en esa posicion. Ese pie ; patita o soporte cuando esta abajo y plegado se oculta y se introduce en una acalanadura, de forma tal que permite bajar la tabla superior y que quede perfectamente apoyada, todo tiene pequeños toped de goma o plastico de esos que se usan en las puertas de los muebles de cocina, son como media gota transparentes (Espero se entienda lo que digo ).
Por ultimo fabrique una tabla superior pues como queda practicamente anulada la consola (Realmente solo la usaba para guardar alguna lapicera y poco mas)... es bueno poder apoyar algo ahi arriba... yo en particular suelo llevar ahi una camara de fotos... Falta en esta foto un paño de color negro (Puede ser una cuerina ) que tapa todo el conjunto.
Faltan las fotos para que vean como queda colocado en la camioneta (Se las debo ). Les dire que resulto muy comodo
La corriente la tomo directo de la bateria (Cables de 4 mm) importante ese detalle para poder alimentar bien a la base si se la pretende utilizar en alta (En este caso 50 W ).
Llevo dos antenas. una calibrada para Banda de aficionados ( 144-148 Mhz) y la otra para la frecuencia que utilizamos aqui...conviene ese ajuste porque la diferencia de rendimiento es muy importante. Ojo usando un handy estando a pocos cientos de metros y a la vista todo da lo mismo... Pero si te alejas varios kilometros estas cositas suman mucho.
en otro momento les mostrare como fabrique el soporte de una de las antenas (Quedo muy bien ) pero para hacer eso hace falta algo de habilidad manual y tener una soldadora electrica o una autogena y otros elementos para poder roscar etc )
:magic:
Imagen Imagen Imagen
Fabianivone
Re: Como coloque la Base VHF en la consola central de la JII
Nota por Fabianivone »
Muy bien Mario, esperamos las fotos faltantes.
:wink: Fabián de Wilde.
gfaza
Nota por gfaza »
Mario, por donde está el orificio de paso de cables en la JIII, desde el motor hasta el interior del habitáculo?
Enviado desde mi E5803 mediante Tapatalk
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
marioest
Nota por marioest »
gfaza escribió:Mario, por donde está el orificio de paso de cables en la JIII, desde el motor hasta el interior del habitáculo?
No hice ningun agujero.. los pase por debajo del guardabarros derecho y desde ahi por la puerta por el hueco que tiene la bisagra.. despues por detras de la guantera y pegue una cajita con contactos directos esa cajita agarrada con velcro a la alfombra. todo con fusibles independientes (dobles) cables de 4 mm y donde cierra pa puerta ( zona del Burlete) reforzado con spaguetti de PVC.
Nhetia
Nota por Nhetia »
no podes actualizar las fotos? se ve que se cayeron los links, llegue tarde al post! gracias!
marioest
Nota por marioest »
Nhetia escribió:no podes actualizar las fotos? se ve que se cayeron los links, llegue tarde al post! gracias!
Ok si ni bien pueda las actualizo (Cambio de hosting) ademas encontré como pasar los cables sin agujerear nada .
