Consulta molduras y burletes
PenelopeP
Nota por PenelopeP »
Hola! Hace poco me dí cuenta que el burlete (o moldura?) de la ventana de mi camioneta. Sideckik JLX 93' estaba rompiendosé y en consecuencia ingresa agua por la puerta. Alguien sabe si se puede conseguir el original? Donde? O como arreglarlo? Gracias por sus aportes! Saqué mucha info del foro. Saludos!
Re: Consulta molduras y burletes
Las molduras son adornos, cromados o no.
Los burletes de puerta son de goma, van entre la puerta y el marco de la misma (carroceria), y sellan aguas y viento..
Las colizas o colisas son de forma en U ó de una sola cara, con felpas que estan en contacto con el vidrio para que se deslice sellando tambien contra agua y viento..
Talleres de herrajes o cerrajerias, o de vidrios del auto pueden cambiar esos elementos..
Los burletes de goma son faciles se quitar y poner
:B: :jump:
PenelopeP
Muchas gracias! Si, lo que necesito son las colizas, recorrí todo Warnes y el repuesto no se consigue pero me dieron una opcion para reemplazarlo, tengo que hacer toda una artesanía asi que despues cuento si funcionó o no. Necesito cambiarlo si o si porque entra agua cuando llueve y hace cortocircuito el levantavidrios electrico y el cierre centralizado...probablemente sea algo mas electrico pero lo que genera el problema es el agua porque despues funciona bien. Adi que debo comenzar por ahi. Saludos!
