Aceite de Caja y Diferencial
Hola gente buen día, bueno mi consulta es porque como ya dije anteriormente soy nuevo en este tema de esta chata y mucho mas aún en 4x4, tengo una GV 2011 2.0 TD motor Mazda, mi consulta es porque quería cambiar aceite de caja y diferencial, si bien estan a nivel, no se que es lo que le pusieron o si lo cambiaron alguna vez y me gustaría quedarme tranquilo, la pregunta es que aceite le pongo a cada uno, obviamente quiero poner lo mejor, veremos los costos ahora, pero bueno esa es la idea, no tengo manual, asi que apelo a vuetra experiencia y buena voluntad, desde ya muchas gracias, abrazo a toda la comunidad suzukera, buena vida!!
Re: Aceite de Caja y Diferencial
Hola, Buen dia
Fijese de usar si o si el tipo de aceite que indica el manual, respete las caracteristicas, no
deje que en el lubricentro le pongan lo que quieran.
POr la marca puede usar cualquiera de su preferencia.
Su camioneta no es 2011, esta equivocado el año.
Un saludo
Un saludo
Hola, si es verdad error de tipeo es 2001,
y como dije en la publicación, no tengo manual, por eso la consulta, gracias por responder
- pancho1111
Hola estuve con discos de la compu que no podia acceder, sino contestaba antes..
Especificación del aceite de engranajes, caja cambios
Grado del aceite : API GL-4
Viscosidad : SAE 75W-85, 75W-90 o 80W-90
Capacidad de aceite : 2,7 litros
idem ant.
Caja Transferencia 1,7 litros
Dife delantero
Aceite de engranajes especificado :
Aceite para engranajes hipoides API GL-5
SAE 75W-85, 75W-90
Capacidad de aceite : 1,0 litros
El dife delantero 1998-2001 tiene un defecto de diseño en el tapon de llenado, no entra un litro..
para que entre ese litro se debe levantar la trompa del auto unos 70 cm, o hacer una modif en la parte del tapon de llenado..
Dife trasero
Para el cigüeñal se debe utilizar aceite para engranajes
hipoides API GL-5.
Se recomienda especialmente utilizar aceite de viscosidad
SAE 80W-90.
Capacidad de aceite : 2,2 litros
idem ant.
Dife delantero
SAE 75W-85, 75W-90
Dife trasero
hipoides API GL-5.
SAE 80W-90.
Buen dia, los manuales se pueden bajar de la pagina.NEGREN escribió:Hola, si es verdad error de tipeo es 2001,
Hay que respetar la clasificacion API GL, a mi no me paso, pero se
de usuarios que tuvieron problemas por usar otro numero GL
en sus GV.
