buenas tardes.
hago una consulta. tengo mi jiii 2.0 en el mecánico, con el motor afuera (esto será motivo de otra consulta luego).
La consulta de ahora es saber si puedo remolcarla ya q en el manual indica que para hacer esto es necesario colocar la selectora en N, y desde mi ignorancia pregunto si con el motor afuera igualmente hay q colocar la selectora en N, algo q no puedo hacer!
el tema es q la grúa ya la utilice para llevarla al taller, y ahora necesito moverla otra vez.
agradecería información al respecto.
muchas gracias.
saludos.
remolcar jiii
- pancho1111
Re: remolcar jiii
Hola
no se puede decir mucho desde el punto de vista de lector, hay algunas dudas..:
la bateria esta desconectada? si es asi, no importa la posicion de una llave selectora electrica..
es 2wd ó 4wd?
es 4wd con ó sin interuptor de transferencia? ver el manual..
es AT o MT?
es 2wd ó 4wd?
es AT o MT?
