HOLA GENTE, COMO VA? TANTO TIEMPO... TENGO UNA XL7 Y ME ESTÁ ENTRANDO AGUA POR EL PARABRIZAS ARRIBA DEL LADO DEL CONDUCTOR.. LA PREGUNTA ES SI ALGUIEN SABE COMO SE SACA LA MODURA DE PLASTICO PARA PODER SELLARLO.. TENGO MIEDO DE ROMPERLA Y NO CREO PODER CONSEGUIRLA.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS, Y ESPERO ANDEN BIEN
SALUDOS
FILTRA AGUA POR EL PARABRIZAS
- DAMIAN-XL7
- pancho1111
Re: FILTRA AGUA POR EL PARABRIZAS
Hola
nunca hice ese laburo, pero me dio curiosidad y miré el manual de taller,
el 99500-65D20-01S_vol_1 desde la hoja 9-7 hasta 9-12.
Es super complicado, se saca cortando ese burlete todo a lo largo con una cuerda de piano,
no puedo explicar todo eso, no es para cualquiera..
utilizan "pegamento uretano parabrisas"
al final dice=
11) Con una manguera vierta agua sobre todo el parabrisas, para verificar si hay infiltraciones de agua.
Si hay infiltraciones de agua seque bien el parabrisas y obture el punto de infiltración empleando adhesivo.
Si la infiltración persiste después de esto, extraiga el cristal y vuelva a comenzar toda la operación de instalación.
al final dice=
- DAMIAN-XL7
HOLA PANCHO, GRACIAS POR OCUPARTE, LO DE CORTAR CON LA CUERDA, LO VI HACER Y NO ES PARA CUALQUIERA... ESO ES PARA SACAR EL PARABRIZAS..PERO LO QUE QUIERO ES SABER COMO SACAR LA MOLDURA DE PLASTICO SIN ROMPERLA, DEBE TENER ALGUNA TRABA A PRESION SUPONGO..
GRACIAS
SALUDOS
GRACIAS
SALUDOS
- pancho1111
Damian
Sorry, no es asi, es toda de una sola pieza, por eso hay que cortarla toda alrededor del vidrio con la cuerda de acero..MOLDURA DEBE TENER ALGUNA TRABA A PRESION ..
