ECU - COMPUTADORA
Dostresdostres
ECU - COMPUTADORA
Nota por Dostresdostres »
Hola buenas noches.
Tengo una Chevrolet Vitara 2001, motor Suzuki 2.0, manual, nafta.
Un caño.
Hasta ahora no ve venía dando mayores problemas.
Vivo en Bahia Blanca y hace un mes se me inundo todo...
Después de varias semanas de dejar la camioneta al sol y que se seque bien, la pude llevar a un electricista (en cuanto pude conseguir uno). Me dijo que era la ECU que hay que cambiarla.
No encuentro por ningun lado. Busque en Mercado Libre, llame a desarmaderos, etc. y nada.
Por favor si alguien tiene algun contacto para pasar se agradece!!
Desde ya muchas gracias!
Martin.
Re: ECU - COMPUTADORA
Hola, fijate que numero de parte tenga la ecu en la etiqueta, puede comenzar con 33920xxxxxxx
¿probaste si se arregla? que falla hace? :jump:
Dostresdostres
Hola cómo va?
Gracias por tu respuesta.
Fue el electricista que me dijo que había que cambiarla.
Sigo buscando y no aparece la bendita ecu.
El código es 33921 - 65DGO
Cualquier dato sirve.
Gracias desde ya
ese num que pasaste no existe en el catalogo de suzu, hay algo mal..
el auto es chevrolet o suzu?
podes pasar el num de chasis?
podes poner una foto de la etiqueta con el num.de parte?
:cry: :jump: :B:
Dostresdostres
Hola!
La ecu que tengo (según se ve en la imagen) es Mitsubishi 🙄
Pero no se le puede poner una de Suzuki?
Me comentaron qué hay algunas ecu que son programables, o algo así. No se si me conviene.
Gracias por responder!
Dostresdostres
Hola,
La camioneta es Chevrolet.
Motor Suzuki
La pieza es Mitsubishi
:evil:
El número de chasis es:
8AG116DJO 1R200328
No estoy pudiendo subir imagen. Dejo mi whatsapp por si me quieren escribir y hablar por ahí!
291 416 0884
Muchas gracias
